主题:【已应助】气相色谱峰变宽是怎么回事?
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_ec158d66
同样的产品气相色谱峰变宽是怎么回事?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/22
色谱峰变宽的原因很多:如进样气化的速度太慢、进样量太大、载气流速过低或者过高、分离的柱箱温度不合适、尾吹流量过低等等。
影响色谱峰变宽的因素有很多种,但不外乎柱内和柱外两类。柱内因素是指色谱柱本身的性能,如柱活性大小、固定相是否与样品发生化学反应、柱效是否足够高、样品是否超载等;柱外因素主要是指接头的死体积、进样口和检测器死体积等。
mingxiaoyan
mingxiaoyan
1.进样量大,进样口的温度选择低。
2.分流太小。
3.色谱柱柱效低。
4.固定相与样品发生化学反应,破坏了柱内部的固定相。
5.进样技术不佳,死体积太大。
6.进样口脱附。
PAEs
进样口
            流速低,泄漏
            温度低
            惰性差
      色谱柱
            柱性能变差
            柱温低
      检测器
            堵塞(TCD\ECD)
            尾吹不良
      工作站
          采集和滤波参数不良
xiao-jin
类似这种问题建议把图谱放上来,以示说明较好,否则只能是推断。
安平
Insm_118f144e
以上的可能都有,可以换个衬管,减少浓度,加大分流比。
