主题:【已应助】仪器 炬室表面腐蚀?
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_65a0cc20
小弟被单位分配管理一台闲置的PE nexION 300。做了一些维护,打开炬室发现表面好像是脱皮了,有白色的痕迹,有前辈知道这个是什么东西,怎么处理吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/12/22
高温及液体样品腐蚀导致,不擦也无问题,不影响测试,若擦,楼主可以考虑砂纸打磨下
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
mingxiaoyan
砂锅粥
这个应该跟楼主测试的样品有关,建议定期清理,别到时候里面的螺丝都被固定死了。另外这么多脏物也很难保证不进入锥里面。
Insm_65a0cc20
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个应该跟楼主测试的样品有关,建议定期清理,别到时候里面的螺丝都被固定死了。另外这么多脏物也很难保证不进入锥里面。
应该不是脏的,仪器放久了,有点像金属表面脱落
次元之暗面
也太厉害了,稀酸擦一下能不能擦掉,能就擦掉再用水擦多几次。锥还能比较灵活的拆下来的话就好
icpms爱好者专用ID
负责得告诉你,就是你们样品进样造成的,可能有炬管积液的情况,又没有及时清理。
oscar_2007
不是很大影响,这是测完样品后没有及时对进样系统维护保养到位。楼主重新清洁维护一下进样系统。
化学潜行者
高温酸雾腐蚀的,这种用稀硝酸是无法擦干净的,砂纸打磨也不行,你经常用无尘纸沾乙醇擦就行,无尘和颗粒就行,几乎不影响使用,有些型号这是可以更换的配件,你要是想更换,你可以打电话问问工程师这些有无配件货号
Insm_65a0cc20
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:高温酸雾腐蚀的,这种用稀硝酸是无法擦干净的,砂纸打磨也不行,你经常用无尘纸沾乙醇擦就行,无尘和颗粒就行,几乎不影响使用,有些型号这是可以更换的配件,你要是想更换,你可以打电话问问工程师这些有无配件货号
谢谢了,我去试试。
