楼主可以参照如下资料:
如果2475主板的电池没电,开机会报错,提示诸如PMT not calibrated 或者Units not normalized。与2487主板电池没电不同,2475电池没有电以后,仪器是无法正常工作的。所以要尽快更换之。
更换所需要的工具有:T20,小扳手,十字螺丝刀。事先购得的电池。
步骤如下:
1. 关闭检测器。并拔下电源线。
2. 用十字螺丝刀将检测器两侧的4个螺丝拧开,将检测器顶盖稍后推数厘米,然后上移,取下顶盖,置
于平稳之处。
3. 更换电池。此时有两种方式可选:
i. 直接将手深入检测器内部,从板上将电池拔下,直接更换。此方法直接,但是对操作人员的技
术有较高要求。稍有不慎,可能会将新电池的插脚折断,或者用力过猛时导致碰到电路板的其
他地方。
ii. 将电路板(CPU board)拆下后更换电池,具体操作:
l将检测器后部的I/O信号连接器拔下。
l用小扳手将固定IEEE接口的两个螺丝(黑色六角形)拧下。
l用T20 将固定电路板的两个螺丝拧松。注意,这两个螺丝是固定在机壳底部的,不必拆下,拧松即可。
l沿着电路板底部的螺丝固定槽方向后推,直至可以完全将电路板取出。此时注意电路板上的连线,如果觉得取出有困难,可以适当拔下几个插槽上的连线。可能需要拔下在电路板的靠
近检测器后部的风扇插头。
l观察电池的摆放方向。将电池取下,必要时可以借助其它工具,轻轻将其撬动后拔下。
l将新电池从外包装内取出,注意方向――错了将不能装上,并且可能将插脚折断――安装到电路板上,并用手将其压紧,防止接触不良。
l恢复拔下的连线,将电路板复位,拧紧固定螺丝,接上仪器后部的I/O信号连接器,并用小扳手将固定IEEE接口的两个螺丝装好拧紧。
4. 将机盖复位。插上电源线。
5. 开机。
