主题:【讨论】自动进样器定量最少进多少ul?
浏览0 回复24 电梯直达
wazcq
  安捷伦建议进水样≤0.5ul 那么10ul进样针自动进样最少进样多少ul可以定量?有见过进0.4ul的。
您可能想找: 自动进样器(多功能) 询底价
xiaogumd11
一般毛细管柱子不建议进水样,进样量为0.5ul是可以的,可以试试0.4ul
2021/12/23 9:44:41 Last edit by v3247983
wazcq
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
进0.4ul 洗针是要比一般的多些吧
安平
关键看分析的条件,什么柱子,什么样品。
没有一定成规。
水样品,进样0.5ul,只要重复性良好,峰形状良好,那么是没有问题的
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
关键看分析的条件,什么柱子,什么样品。
没有一定成规。
进水样 0.5ul 膨胀体积和衬管一样大了
yifan1117
wazcq
进≤0.5ul的话 因为 针头本身就有残留0.6ul左右,感觉这个比较难洗
matel_slug
Insm_118f144e
wazcq
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:
最小不是0.2ul么?
你这个是可以设置的问题,和能不能做准是两回事
matel_slug
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 你这个是可以设置的问题,和能不能做准是两回事
准不准的你看国标啊,我这一般是1ul,至于你说水样我一般不直接进,你挥干甲醇定容不行么?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
