主题:【已应助】微板流路问题,接上就抽不上真空
浏览0 回复23 电梯直达
crystal1011
仪器是6890-5975
使用了分流微平板,之前一直抽不上真空。后面用死堵堵住排查,MS是没有问题的。考虑怀疑是气相这边出问题。工程师建议排查一下微板,就分流路去查看。排查到最底下的接口是有漏气的,其他接口是没有问题的。那就直接上死堵不用它就得了。抽真空显示虽说压力正常,还是偏高。还以为将就可以先用着。(上訴仪器都是只配置MS)
后面就按正常的配置操作,结果????前级管压力去到780多。
这是不是已经确认是气相这边漏气呢?还是微板有问题呢?请各位大侠指点一下。
推荐答案:symmacros回复于2021/12/23
需要把所有出口都堵上。
mingxiaoyan
个人理解可以认为是分流平板漏气,可以考虑换个新的,下面的帖子也是同样的问题
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6237565
symmacros
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
这个不是分流平板。
symmacros
安平
crystal1011
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:需要把所有出口都堵上。
朱老师,是微板上的每个出口堵上吗?
crystal1011
原文由 安平(byron1111) 发表:建议报修一下为好。既然已经排除ms部分的问题。
分开每个出口接入ms排除是可以抽上真空,一但连接fid和ms就不行了。
安平
原文由 crystal1011(v3253514) 发表:分开每个出口接入ms排除是可以抽上真空,一但连接fid和ms就不行了。
报修一下为好,让厂家工程师更换配件
crystal1011
原文由 安平(byron1111) 发表:报修一下为好,让厂家工程师更换配件
好的,谢谢啦
symmacros
  请问两端的毛细管参数设置合理吗?到MS和FID分流比是多少?
crystal1011
参数设置是会影响抽真空的情况吗?
MS分流比100:1,FID 恒定尾吹流量,色谱柱出口压力3.8 psi.
