主题:【已应助】气质联用建立标准曲线的问题
浏览0 回复11 电梯直达
热爱生活的桃子
请教在scan模式完成目标物质定性后,要用SIM模式定量,这个通道是什么意思?写目标物的定量离子就可以吗?写这几个通道?
推荐答案:安平回复于2021/12/24
支持64个碎片的。
每个通道可以输入一个碎片离子,定性和定量的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mingxiaoyan
一般 SIM选择一个灵敏度高的离子即可,不需要所有通道都选择
sdlzkw007
图片太模糊了,简单来说就是选择一个仪器响应高,没有干扰的离子作为定量方法的参数,不同化合物选择不同的离子(通道)
分析仪器售后咨询
安平
支持64个碎片的。
深蓝
每个通道离子碎片有上限的,如果超过上限可以分段采集
oscar_2007
SIM定量选择一个灵敏度高,没有干扰的离子作为定量方法的参数,不同化合物有不同的离子。
热爱生活的桃子
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
好的,只是我测的是邻苯,定量粒子就是149,我们以往做的标曲SIM模式通道写了149  150  205  206  167  这么多  给我整不明白了,也不是邻苯的定量离子,也不是参考离子
oscar_2007
原文由 热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表: 好的,只是我测的是邻苯,定量粒子就是149,我们以往做的标曲SIM模式通道写了149      150    205      206      167      这么多      给我整不明白了,也不是邻苯的定量离子,也不是参考离子
邻苯项目,有很多相关标准可以参考的。
俺村俺最壮
简单来说,就是那个时间区间,通过在四级杆加变化的电压,让你这个定量离子通过四级杆到达检测器,得到计数信号值,所以形象的称为“通道”,不知我这样理解对不对?
