主题:【已应助】报告判定原则
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_1065932a
打个比方,有产品标准A,里面有水份、蛋白质、脂肪、菌落总数和大肠菌群,一共5个参数,且5个参数均有指定检测方法,有相应的标准要求。请问:
1,5个参数均用指定的检测方法检测,用产品标准A的标准要求判定,这肯定是合理合规的;
2,还是检测这五个参数,但没有使用指定检测方法,请问可以用产品标准A判定吗?单项判定和结论性判定是否都可以?(使用的检测方法经过认定认可)
3,还是检测这五个参数,使用产品标准A指定的检测方法,但判定标准不是产品标准A的要求,而是客户指定其他判定规则,请问可以判定吗?应该如何描述判定语句?
4,只是检测了5个参数中的三个参数,使用了指定检测方法,按产品标准A的标准要求判定,请问可以判定吗? 判定语句要怎么写?
以上,谢谢。
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/24
对,应该如此
不能
可以判定,但是需要说明判定依据
4,只是检测了5个参数中的三个参数,使用了指定检测方法,按产品标准A的标准要求判定,请问可以判定吗??判定语句要怎么写?
不能判定,只能出单项数据。
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
对,应该如此
不能
可以判定,但是需要说明判定依据
不能判定,只能出单项数据。
Ins_1065932a
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:1,5个参数均用指定的检测方法检测,用产品标准A的标准要求判定,这肯定是合理合规的;对,应该如此2,还是检测这五个参数,但没有使用指定检测方法,请问可以用产品标准A判定吗?单项判定和结论性判定是否都可以?(使用的检测方法经过认定认可)不能3,还是检测这五个参数,使用产品标准A指定的检测方法,但判定标准不是产品标准A的要求,而是客户指定其他判定规则,请问可以判定吗?应该如何描述判定语句?可以判定,但是需要说明判定依据4,只是检测了5个参数中的三个参数,使用了指定检测方法,按产品标准A的标准要求判定,请问可以判定吗??判定语句要怎么写?不能判定,只能出单项数据。
谢谢大侠的及时回复。请问第五条,只做单项判定可以吗?另外,不管要不要CMA或CNAS资质,都要遵守您刚才的原则吗?
mingxiaoyan
原文由 Ins_1065932a(Ins_1065932a) 发表:谢谢大侠的及时回复。请问第五条,只做单项判定可以吗?另外,不管要不要CMA或CNAS资质,都要遵守您刚才的原则吗?
产品的判定需要全项检测才能判定,否则只能出数据不判定
歌名
2,还是检测这五个参数,但没有使用指定检测方法,请问可以用产品标准A判定吗?-------------------这个不可以,;
单项判定和结论性判定是否都可以?(使用的检测方法经过认定认可)-------------不可以,检测标准不是判定标准指引的检测测标准不可引用该判定标准,没意义,判定结果也不可信。
3,还是检测这五个参数,使用产品标准A指定的检测方法,但判定标准不是产品标准A的要求,而是客户指定其他判定规则,请问可以判定吗?-------------最好不要这样干,特备是盖章的报告,如果非要这样做,一定要注明,按照客户制定判定标准判定
应该如何描述判定语句?------------报告描述的话就注明“按照客户指定判定标准判定”即可。
4,只是检测了5个参数中的三个参数,使用了指定检测方法,按产品标准A的标准要求判定,请问可以判定吗? 判定语句要怎么写?----------------------只按照判定标准指引检测标准检测了某几项是可以的,判定的时候写“产品1,2,3项符合或者不符合A标准即可”
2021/12/24 15:32:50 Last edit by Ins_eedcdc41
Ins_1065932a
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:2,还是检测这五个参数,但没有使用指定检测方法,请问可以用产品标准A判定吗?-------------------这个不可以,;单项判定和结论性判定是否都可以?(使用的检测方法经过认定认可)-------------不可以,检测标准不是判定标准指引的检测测标准不可引用该判定标准,没意义,判定结果也不可信。3,还是检测这五个参数,使用产品标准A指定的检测方法,但判定标准不是产品标准A的要求,而是客户指定其他判定规则,请问可以判定吗?-------------最好不要这样干,特备是盖章的报告,如果非要这样做,一定要注明,按照客户制定判定标准判定应该如何描述判定语句?------------报告描述的话就注明“按照客户指定判定标准判定”即可。4,只是检测了5个参数中的三个参数,使用了指定检测方法,按产品标准A的标准要求判定,请问可以判定吗? 判定语句要怎么写?----------------------只按照判定标准指引检测标准检测了某几项是可以的,判定的时候写“产品1,2,3项符合或者不符合A标准即可”
谢谢。请问,如果产品标准A上的五个参数不是用指定检测方法,也不使用产品标准A的标准要求,而是使用其他判定规则,这种情况可以判定吗?
路云
      1、你的这个问题个人认为不是判定规则的问题,而是判定标准的问题。CMA资质认定获CNAS能力认可的是检测方法标准,通常不包括产品标准。你说的这种情况我估计是产品标准A指定了检测所依据的方法标准,但检测方法中没有提供符合性判定的合格判据,合格判据是在产品标准中给出。这种情况就要看你的CMA资质认定获CNAS能力认可的项目中,有没有包括产品标准A。如果包括了,那可以说是合理合规。如果没有包括,那对检测结果依据产品标准A进行符合性判定(合格判定),就不属于资质认定或能力认可范围的活动
      2、这个问题个人认为不可以依据产品标准A进行符合性判定,因为不是产品标准A指定的检查方法。使用的检测方法经过认定认可,可以只出检测结果,不进行符合性判定。
      3、这个问题见上面第1个问题的回复。
      4、除了应注意前面所说的第1点外,判定语句可以写“所检项目符合××产品标准A要求”,或“所检项目中××项符合××产品标准A要求”
未来工程师
判定无所谓的,只要写明客户要求的指标即可,把责任转嫁给客户,cma和cnas 都暂时认为判定不属于标准方法的要求,即不属于检验检测要求,指标可以来自任何客户的要求,但是需要有明显的指标出处标记,可以是方法标准也可以是客户指定,在备注里面要清晰完整的显示。
路云
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
      事情并不是这么简单,这涉及到CMA认定标识或CNAS认可标识的使用问题。关于实验室出具的证书报告中,作出符合性判定结论的依据问题,CNAS有如下规定:
拉菲
zlm
手机版: 报告判定原则
