主题:【已应助】火焰原子吸收
浏览 回复51 电梯直达
Ins_2767d641
我用原子吸收火焰法做的钙 曲线线性很好 但是样品结果高出一倍 也加镧溶液了 就是找不到原因 求解答
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/27
标曲好不代表结果就一定准确,需要排查:
1、标准溶液是否配制正确(浓度值)
2、样品是否污染
3、溶液是否加入镧盐
4、测试灵敏度有没有漂移变大的现象
曲线线性好不代表测试结果就OK,有回测曲线溶液点吗?偏差如何?不排除样品前处理过程操作损失等,可以考虑有证质控物质与前处理一起测试,或者样品加标或者空白加标测试
还有仪器测试检查进样瞬间是否有波动,进样系统有残留导致记忆效应等。
登录后查看全部精彩内容
Ins_2767d641
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:曲线线性好不代表测试结果就OK,有回测曲线溶液点吗?偏差如何?不排除样品前处理过程操作损失等,可以考虑有证质控物质与前处理一起测试,或者样品加标或者空白加标测试还有仪器测试检查进样瞬间是否有波动,进样系统有残留导致记忆效应等。
我做的样品和原料结果都高出一倍    用标准品按做样品的步骤做了一遍  高出六七遍    至今没找着到问题出在何处  求大神  指点
mingxiaoyan
标曲好不代表结果就一定准确,需要排查:
1、标准溶液是否配制正确(浓度值)
2、样品是否污染
3、溶液是否加入镧盐
4、测试灵敏度有没有漂移变大的现象
Ins_2767d641
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:标曲好不代表结果就一定准确,需要排查:1、标准溶液是否配制正确(浓度值)2、样品是否污染3、溶液是否加入镧盐4、测试灵敏度有没有漂移变大的现象
标准品排查没问题  样品应该也没错  要是错了原料也不应该也大一倍  加镧溶液了
Ins_2767d641
灵敏度漂移变大  会造成结果高出一倍吗?
次元之暗面
从头到尾捋一遍,天平核查,过程空白,镧溶液,水质标物校检标物浓度,样品稀释倍数。
Ins_2767d641
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:从头到尾捋一遍,天平核查,过程空白,镧溶液,水质标物校检标物浓度,样品稀释倍数。
都检查了  没发现什么问题
次元之暗面
原文由 Ins_2767d641(Ins_2767d641) 发表:都检查了    没发现什么问题
可以的话送样到其他实验室,指定他们按火焰法做,看看结果怎么样。如果他们测得准,将整个流程问出来。
Ins_2767d641
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:可以的话送样到其他实验室,指定他们按火焰法做,看看结果怎么样。如果他们测得准,将整个流程问出来。
领导不发话  我没这么大的面子??
这是不是和仪器没什么关系
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
