主题:【已应助】有谁用过PE Avio 200、赛默飞iCAP PROX、安捷伦5800这三款?
浏览 回复43 电梯直达
Insp_0fb594da
有谁用过PE Avio 200、赛默飞iCAP PROX、安捷伦5800这三款仪器?目前公司准备采购一台新的ICP仪器,主要用于金属中的杂质元素含量分析,杂质含量范围在0.Xppm~Xppm之间,请大家给一些建议
推荐答案:JOE HUI回复于2021/12/27
楼主,个人建议首先的把PE AVIO200排除,毕竟是PE8000的升级版,光室恒温波动太大,顺序扫描多元素做样太慢,空气切割,做磷,砷等元素效果差,其它两款倒是可以综合比较性能,两者性能差别不大,看楼主预算多少,可以带样品上门测试比较。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:应助
timstoicpms
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
然而,架不住 Avio 200便宜,企业最后都会拜倒在 价低的石榴裙下。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表: 然而,架不住 Avio 200便宜,企业最后都会拜倒在 价低的石榴裙下。
拍板的是领导,干活的没有话语权
次元之暗面
Pe的空气切割设计保证让你三天两头拆电磁阀,还有200这个非恒温光室简直反人类。要买也要买恒温的。价钱给不起太高不如试试岛津的。建议带样到各厂去测去看。
Insp_0fb594da
预算是60万,价格这两家都可以。赛默飞和安捷伦都去厂家试过,测试效果差别不大。咨询了一些地方方检测机构近几年对赛默飞的评价没有安捷伦好,而且安捷伦和PE都说赛默飞iCAP PROX属于低端产品,但目前其实也能满足使用,不知道长期使用效果如何,所以目前犹豫是iCAP PROX还是5800
Insp_0fb594da
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
谢谢指导
次元之暗面
原文由 Insp_0fb594da(Insp_0fb594da) 发表: 预算是60万,价格这两家都可以。赛默飞和安捷伦都去厂家试过,测试效果差别不大。咨询了一些地方方检测机构近几年对赛默飞的评价没有安捷伦好,而且安捷伦和PE都说赛默飞iCAP PROX属于低端产品,但目前其实也能满足使用,不知道长期使用效果如何,所以目前犹豫是iCAP PROX还是5800
5800有vdv rvdv svdv三个配置。你这个价格可以买最高的svdv了,你做金属中超痕量元素,可能不止需要一台光谱仪,还需要配搭激光烧蚀装置。总体来说pe技术最硬但小问题最多。安捷伦各方面都比较均衡,赛默飞主要是贵。
timstoicpms
Thermo iCAP Pro系列 ICP-OES,都是 竖直炬管,双向观测,全谱测试
入门型号 Pro,最短曝光时间30秒(不在中国卖)——通常测样重复3-4次,那么就需要90-120秒,我觉得普通用户是很难接受这么长时间的。
初级型号 Pro X,最短曝光时间15秒;
中端型号 Pro XP,最短曝光时间5秒;
高端型号 Pro XPS,最短曝光时间1秒 (也不在中国卖)
Pro X 肯定比 PE Avio 200 要好,所以 Pro X 肯定不算低端。
timstoicpms
5800 只有两个配置,VDV(轴向与径向,顺序式切换)、RV(只有径向观测)
5900 只有一个配置,最高端的 SVDV(同步双向)加 六通阀快速进样。
激光剥蚀 都是与 ICP-MS联用,几乎没有 激光烧蚀与 ICP-OES联用的。LA-ICP-MS 有个特点,随着原子序数增大,单位浓度的元素 信号越来越高。
常见样品的 轻质量元素都是主量元素, 高含量×较低灵敏度=中等的信号强度;重质量元素都是微量元素,低含量×较高灵敏度=中等的信号强度
所以 LA-ICP-MS 测试时可以兼顾 主量(轻质量)与微量(中、重质量)元素
Insp_0fb594da
目前考虑的是5800VDV,价格方面您了解吗?给的报价是60万,还有多少空间
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
