主题:【已应助】旋蒸后阿特拉津回收率低
浏览0 回复7 电梯直达
instrument
扩项做水中阿特拉津时,回收率很低,排除后发现主要是旋蒸过程中损失的,求大神指导,旋蒸时怎么才能减少损失,或者有没有别的能降低损失的浓缩办法
推荐答案:安平回复于2021/12/29
      旋蒸的温度尽可能低一点,控制溶剂挥发速度不要太快。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
楼主, 旋蒸的温度对回收率有很大影响,还有旋蒸是蒸到什么程度,是蒸干还是近干,旋蒸在最后一个时刻是比较难把握,在负压溶剂最后刷的一下就没了,所以需要瞪大眼睛观察,把握好旋蒸程度。
instrument
我这几天做的时候都旋到5ml就停了,回收率还是不行
instrument
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主, 旋蒸的温度对回收率有很大影响,还有旋蒸是蒸到什么程度,是蒸干还是近干,旋蒸在最后一个时刻是比较难把握,在负压溶剂最后刷的一下就没了,所以需要瞪大眼睛观察,把握好旋蒸程度。
我这几天做的时候旋到5ml就停了,温度设置15-20,回收率还是只有50%
原文由 instrument(Ins_88d4c420) 发表:我这几天做的时候旋到5ml就停了,温度设置15-20,回收率还是只有50%
楼主可以参考这篇文献,旋蒸温度是40℃,旋蒸到近干。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参考这篇文献,旋蒸温度是40℃,旋蒸到近干。
具体见附件资料
安平
instrument
原文由 安平(byron1111) 发表:              旋蒸的温度尽可能低一点,控制溶剂挥发速度不要太快。
您这样做回收率是可以的是吗,我之前只把温度降低,高真空度抽,回收率也挺低??
