主题:【咨询】小知识:冷热冲击试验箱压缩空气管的方法
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      冷热冲击试验箱准确带入压缩空气管是设备正常运行的基础,因为这些设备只能使用压缩空气。无论哪种结构,冷热冲击试验箱都需要气体打开阀门,将温度冲击到试验区,因此应使用压缩空气管。如何正确接入压缩空气管?有什么技巧吗?事实上,技能是按照正确的方法操作。
  工作人员可以先将外部气源连接到试验设备进气调压阀的进气口,将气管端头剪平,然后插入快速接头。冷热冲击试验箱设备所需的输入气压(通常在3-5kg左右)由调压阀调节(调节后的压力为2kg),喷雾调压阀的压力调节在1kg左右。调压阀需要调整时,工作人员应先将旋钮向上拉。旋钮的顺时针方向是调节大气压,逆时针方向是调节小气压。调整气压后,检查压力表上的压力是否符合要求。如果气压满足要求,工作人员可以按下调节旋钮,完成调压工作。如果要拔出气管,关闭总进气阀,迅速将接头塑料部分推入内部,然后快速拔出气管。
  通过以上介绍,您是否掌握了冷热冲击试验箱接入压缩空气管的方法?该操作只是设备常规操作的一部分。通常,制造商的技术人员在购买设备后负责仪器的安装和调试,但这些日常操作人员也应该了解,以便在后期更方便地维护设备。我公司是环境试验设备的生产和供应商,将为广大用户提供设备及相关服务。您可以致电咨询设备的各种问题。我公司将根据客户需求提供相应的解决方案。我公司还在各地设立事处,致力于及时为客户提供技术服务。
