主题:【已应助】23200.121方法验证报告里 精密度的评定应该依据什么比较好?
浏览0 回复16 电梯直达
冰箱冻梨
在做GB 23200.121-2021的方法验证
按我的理解,批内精密度评定的依据应该是按标准附录里重复性限r进行判定
n=6,某浓度水平时,所有数据的极差,都小于该农药该浓度水平下 对应的r值,那么认为精密度验证通过
但是这样是很麻烦的,因为23200.121这些农药的重复性限r各不相同,数据处理的难度很大
请教一下各位老师
我可不可以按GB/T 27404、27417里精密度的要求进行判定
评审老师会不会认为这样放宽了精密度的要求呢?
谢谢~
推荐答案:joufe回复于2021/12/30
一般方法中有要求的,按照方法中的要求,如没有,可以按照通用要求,如27404。实际操作中,对于这种每种成分的要求均不同的,确实处理起来很麻烦,是否可以根据标准中的要求找到一个最严的要求范围,所有成分如满足这一要求,则通过,不满足再具体查看标准中对应的范围,这样可以省一部分精力
您可能想找: 技术咨询 询底价
joufe
可以的,可以按27404来做,看你的加标量,重复性也不同,附件上有。
冰箱冻梨
老师,我还有个问题麻烦您帮我解答一下
比如23200.121这里,标准中计算公式里有单点校正的
我在实际报告时或者评审过程中非盲样实验的情况时
我可以采用这种方式么
因为我发现这样更准 做非盲样实验也更节约时间
冰箱冻梨
原文由 joufe(joufe) 发表:
老师,我还有个问题麻烦您帮我解答一下
我可以采用这种方式么
谢谢
joufe
原文由 冰箱冻梨(Insp_5ed917dd) 发表: 老师,我还有个问题麻烦您帮我解答一下比如23200.121这里,标准中计算公式里有单点校正的我在实际报告时或者评审过程中非盲样实验的情况时我可以采用这种方式么因为我发现这样更准 做非盲样实验也更节约时谢谢
可以,标准规定单点就应该按照单点出记录,按照标准曲线也许会对结果准确性有影响,之前做防腐剂,标曲相关系数四个九,但因线性范围很大,如采用它定量低和高的浓度,偏离很严重,所以这种规定单点了,就用单点没问题。
冰箱冻梨
用单点就可以,有些样品高出最高点。
好的 谢谢~
索克思
楼主你好 有个问题再请教下,如761方法里面的精密度给的3个点的精密度数据,这种属于方法种有精密度要求的么?又该如何运用这3个点精密度数据?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
