原文由 gxf_6076 发表:你的冷却水有问题,换一个吧!我用的KYKY冷水机就没有这问题!用了3年了!一直没出过问题!
原文由 qingyzhang 发表:根据提示,具体问题具体分析,找到问题后如果自己没把握能搞定的话,最好向维修工程师咨询,这是解决问题的基本思路。不要对任何提示视而不见
原文由 wangfeidown 发表:检查一下热电偶吧,怀疑是有些松动。
原文由 solosmile 发表:我们单位购进一台PE5300的icp。才使用半年,运作过程中经常发生冷却水报警的情况。有时停一两天又可使用。厂家说是主板的问题。请高手指点是什么原因引起的。
原文由 zjping930 发表:你看看以下的方法是否可以解决:1:检查水温,水压,流量是否符合要求.2:去找到水温,水压 流量的检测开关,看他们可能有一个坏了.3:水质量有要求,主要是电导率.一百万够了.4:会不会是通风不够?
原文由 solosmile(solosmile) 发表:这些条件全都检查过了 ,新机也换了两台,一直有这样的情况出现。应该是电源的问题。重新接了另一个电源就没有报警了。不过还是在观察一段才能确定。谢谢你。
