主题:【已应助】ICP经常熄火,拆下矩管发现有一点水,
浏览0 回复18 电梯直达
fenxiyuan
化学潜行者
是不是雾化室需要清洗了?用洗洁精洗再泡酸,然后用1%氢氟酸清洗1分钟,如果还有,就看看是不是出废液是否流畅。
丁五丁
Ins_de239864
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:温度湿度其实都可以,楼主,想咨询你们主要测试什么类型样品,每次测试完样品如何清理进样管路,我们一般普遍做法都是先酸洗几分钟(比如10%体积比硝酸溶液),然后纯水或者蒸馏水冲洗管路,最后是排干,顺便检查管路,雾化器,雾化室,矩管等。
我们主要测贵金属,酸性溶液,开机,2%硝酸空白液冲洗几分钟,关闭等离子体前也排空的
Ins_de239864
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:看楼主的图片像是由于用完之后雾化室里面残留有部分液体,液体挥发之后在夜间温度较低又冷凝在管壁上面,建议可以在每次做完样品熄火之后手动控制通一下氩气,尽可能吹干进样系统里面的液体;另外点火程序可以考虑前面氩气吹扫的时间延长(不知道斯派克的仪器能不能设置)。
我一般就是准备关闭等离子前,空打2分钟而已,我看排水管后段都没有什么水出来了,但是雾化室接口那里还是有水,而且正常熄火后我就关氩气了。是不是时间有点短,时间长些可以排得更干净吗?ICP室空调24小时开着,温度都稳定在20°左右的
Ins_de239864
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:是不是雾化室需要清洗了?用洗洁精洗再泡酸,然后用1%氢氟酸清洗1分钟,如果还有,就看看是不是出废液是否流畅。
正常情况雾化室不应该挂水的是吗?我们有时候也会清洗,就是用硝酸,或者王水泡一段时间然后吹干
原文由 Ins_de239864(Ins_de239864) 发表:我们主要测贵金属,酸性溶液,开机,2%硝酸空白液冲洗几分钟,关闭等离子体前也排空的
酸冲洗完后建议再使用纯水或者蒸馏水冲洗进样管路2-3分钟,然后再排干,毕竟酸性会导致进样管发白等。
化学潜行者
雾化室有少量是正常的,转接头都有就不正常了,就算温度很低一般也不会有,检查一下泵管之类的,是否压好。用洗洁精洗再泡酸,然后用1%氢氟酸清洗1分钟.
