主题:【求助】请问怎样选择支持电解质
浏览0 回复5 电梯直达
hai2081
我想请教一下支持电解质的选择标准
还有 那种支持电解质在-0.8到1v不参与电化学氧化还原反应?谢谢!
cystec
case06
aipanhong
不知道你用的是水的,还是有机溶剂的体系。
如果是水的,负方向的电位窗口,用硫酸钠-1.0不会分解,正方向我不知道。
好像有几个日本鬼子写的一本电化学分析的书上有个表,那书我手头没有,你可以去借着看看。名字我忘了,作者好像是什么昭,什么藤
andysheer
原文由 aipanhong 发表:
该书叫做电化学测定方法。作者是藤--昭,相泽益男。
对于水溶液来说,用硫酸钠做支持电解质,在-0.42V也开始析氢了——
所以必须得控制好酸度啊——应该是偏碱性溶液。
当然如果是有机溶剂,那就容易一些
whhhl
惰性的支持电解质可以是无机盐、无机酸或缓冲剂。在水溶液中常用的有KNO3、Na2SO4等, 、 的氧化电势比H2O和 的氧化电势正,K+、Na+的还原电势比H+和H2O负,也就是说这些离子的氧化还原电势均处于水的电势窗口的外侧。当需要控制溶液的pH值时,常用缓冲体系(如醋酸盐、磷酸盐、柠檬酸盐等)起到双重作用。
有机溶剂中使用的支持电解质和水溶液中使用的支持电解质所要求的条件基本上是一样的,另外,由于支持电解质使用的浓度较高(一般为0.1mol/L),故对其纯度要求高,尤其是必须充分干燥,不含水分。
各有机溶剂体系常用的支持电解质列于表2.4中。
表2.4 各种有机溶剂体系中常用的支持电解质
溶剂    简称    支持电解质
无水醋酸    HOAc    NaClO4,LiClO4
甲醇    McOH    KOH,KOCH3,NaClO4,NaOCH3,LiCl,NH4Cl,R4NX
四氢呋喃    THF    LiClO4,NaClO4
碳酸丙烯酯    PC    R4NClO4
硝基甲烷    NM    LiClO4,Mg(ClO4)2,R4NX,R4NClO4
乙腈    AN    NaClO4,LiClO4,LiCl,NaBF4,R4NClO4
二甲基酰胺
二甲亚砜    DMF
DMSO    LiCl,NaClO4,NaNO3,R4NX,R4NClO4,R4NBF4
LiCl,NaClO4,NaNO3,KClO4,NaOAc,R4NX,R4NClO4
