主题:【悬赏帖】中药提取物用lcms/ms定性定量分析
浏览 回复27 电梯直达
sylj
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
用赛默飞的QE机器对单一中药的水提物50%乙醇部分进行定性定量分析。
流动相0.1%甲酸水 乙腈
现在跑出来的峰很丑 分离度不够 都分不开………
样品使用50%乙醇溶解 有部分未溶,如果换成初始流动相5%乙腈为溶剂 未溶解的部分更多
现在想要更换样品的溶剂,先超声离心实在不能溶解的不要,再过0.22微孔滤膜。是换成甲醇溶解好一点还是初始流动相5%乙腈水好一点呢?
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
sylj
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:用80%甲醇水去溶解吧
好的 我试一下 溶不了的部分就不管了呗
纯甲醇可能会有溶剂效应极性大的峰型不好,可以先用纯甲醇溶解然后再加1比1的水过膜上机试一下
sylj
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:纯甲醇可能会有溶剂效应极性大的峰型不好,可以先用纯甲醇溶解然后再加1比1的水过膜上机试一下
好的谢谢,我试一下
sylj
我现在用甲醇溶了四个标准品跑来一针混标 那个图就很不好看 都不是尖峰
第一个是我的样品 50%乙醇融合
第二个开始是混合标准品 用甲醇溶解再用50%乙醇逐级稀释
zlm
yinzheng02163
原文由 sylj(Ins_fa39017d) 发表:
第一个是我的样品 50%乙醇融合
峰前沿很明显,应该还是溶剂效应的影响。可以试着减小进样体积或者用纯甲醇溶剂后再多加一些水
zzy19810115
lijing320323
