主题:【悬赏帖】活性炭管采样苯
浏览 回复5 电梯直达
实验啊拜托顺利些
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
为什么我买的活性炭采样管标着二氧化碳的字样,而且不知道为什么,我采集的室内空气中的苯,回来解析,发现苯的峰特别小,不知道是没解析好,还是没吸附好,但这家确实有污染,用分光光度法测都达到了0.3mg/立方米,所以不知道是不是这个采样管的问题,还是吸附问题。还是解析问题,求助大家,知道的帮忙解答
楼主,室内空气里面对于活性炭管可能规定较少,可以参照下附件环保标准的要求;至于验证是哪个环节带来的干扰可以做全程序加标回收验证。
那片海
活性炭采样苯系物是很成型的方法,从室内空气到环境监测领域中都在用,楼主需要做的是按照分析方法进行活性炭管质量验收,验收指标主要有空白、吸附效率和穿透效率,验证吸附效率和穿透效率时建议用已知浓度的气体来进行,得到方式有两种:1、标液挥发;2、固定污染源工序。
建议把采样测试结果和直读设备结果作比较,直读测挥发性有机物的设备技术很成熟了。
