主题:【已应助】液质做农残的溶剂效应
浏览 回复26 电梯直达
jonye_lee
23200.13,20769等标准检测氧乐果、甲胺磷、吡蚜酮、灭多威等农残时,往往在1分钟左右就出峰,因为样品是用3+2乙腈水复溶,而初始流动相只有10%乙腈,溶剂效应非常明显,我是岛津LCMS8050,用了co-injection功能也没什么效果,只能把初始流动相调到50、60乙腈才好一些,可是这样好多物质都提前出峰了,大家做这些标准是怎么解决溶剂效应问题的?
推荐答案:zlm回复于2022/01/11
减少进样量试试。
sdlzkw007
xiaolanzi5
减少进样量,灵敏度可以的话进1微升,就没溶剂效应了。这个帖子我记得回复过啊。
jonye_lee
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
最好是用初始流动相溶解样品。
不清楚用10%乙腈水能不能把所有成分复溶
jonye_lee
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
某些组分响应太低,可能不行
xiaolanzi5
原文由 jonye_lee(jonye_lee) 发表: 某些组分响应太低,可能不行
岛津8050做农残还是不错的,响应很好,特别是您说的这些有溶剂效应的。以前我们的8040灵敏度都能满足要求。您所陈述的问题是由您进样量太大引起的。
zlm
我用乙腈做过,效果不好,可以用纯甲醇,水相用纯水加0.02甲酸水加1mMoL甲酸铵水。
Insm_112810a8
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
