主题:【讨论】柱箱当做烘箱
浏览 回复34 电梯直达
wazcq
dong3626
wazcq
原文由 dong3626(dong3626) 发表:
可以的 。就是小了点。。
毛细柱没取下来的,水分,丙酮, 乙醇对毛细柱没影响吗
dong3626
我理解错了,我以为是你的柱温箱里面的 色谱柱等都已经去掉了呢,不用再用于色谱了呢。
如果是柱温箱还要继续使用,而且色谱柱还不去掉的话,那不建议用这个作为烘箱来使用的。
xx_dxd_xx
可以的,我搞过。用色谱柱箱烘分子筛挺好。不过柱子最好取下来吧
wazcq
看了下赛默飞清洗离子源视频 也是把柱箱当烘箱 柱子都没取下
m3239007
jjiang2
wazcq
原文由 m3239007(m3239007) 发表:
有散水汽的孔吗?
岛津GC-2010plus 工作时候柱箱和外界是有交换的
dong3626
我们一般即使用这个烘干,色谱柱不去掉,但是也是说清洗后,只是配件表面残留了一点溶剂而已;
而不时把这个操作作为常规操作,其他相关的配件都在里面烘干。
wazcq
