主题:【已应助】配标液的离心管用什么清洗?
浏览 回复13 电梯直达
配标液的离心管用什么清洗?怎么清洗的干净,无残留。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/01/14
楼主可以考虑碱液浸泡过夜后清洗,自来水冲洗后放入超声波清洗器中超声十分钟,后纯水冲洗干净,最后烘箱70度烘烤2小时。
歌名
一次性,配制标液的直接一次性用就可以,也不建议用塑料离心管,购买点玻璃瓶就可以
登录后查看全部精彩内容
bslwg
第一次听说用离心管配标准溶液的,为什么不用容量瓶?
oscar_2007
一次性比较好,无残留。结果准确度重要。离心管成本就不要省了。
雾非雾
您用的什么材质的离心管,如果是PE材质的,那只能是先用有机溶剂冲洗(我们是用旋蒸冷凝回收的混合溶剂),然后水超声,然后用HPLC级的丙酮润洗2-3遍,然后晾干就行了。如果是玻璃材质的,那可以先用有机溶剂冲洗,然后水超声,晾干后用马弗炉烘烤4小时。
玻璃离心管,15mL的。为何不用容量瓶,配2mL的,然后逐级稀释的话,需要从中吸取1mL到下一容量瓶中,但1mL的移液枪枪头太大,进不去2mL容量瓶里,无法逐级稀释。
hncx2004
离心管应该不能用做标准溶液的配制和储存。一般清洗,用实验室清洗剂,超声后,洗涤就可。。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
