主题:【分享】氢气发生器的常见故障5
浏览 回复3 电梯直达
lijing320323
5.开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到。
故障原因:(1)电解液失效;(2)开关没有旋紧,有漏气现象。
检查方法:(1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上;(2)试漏。
排除方法:(1)及时添加二次蒸馏水或去离子水。或将新配置的冷却后电解液(母液)倒人储液桶内,再加入二次蒸馏水或去离子水,水位在水位线上下限之间(氢氧化钾溶液的浓度为l0%左右),拧上外盖,10min后即可使用;(2)继续旋紧开关,使仪器的压力和流量达标。
上海乐枫
symmacros
m3158448
