主题:【已应助】不需要校准的设备怎么做合格判定呢?
浏览0 回复18 电梯直达
windlfr
用于检测的设备我们一般都要校准,不要省这个钱,评审时问来问去的麻烦
Insp_2be455b9
user007
hncx2004
根据检测方法涉及的设备,不直接出检测结果数据的就做一下功能检查。自己机构确认。
WUYUWUQIU
1.就是仪器验证,可以用标准样品做一次
2.就是按仪器的关键指标几个点进行校验,比如水浴锅,就是测定几个点的温度,用校准过的温度计,测量水温的温度,看和设置温度的偏差是否在方法允许范围内。
2022/1/15 10:51:10 Last edit by wulin321
未来工程师
比如说离心机 超声清洗器,这类添加合格标签即可,没有明确要求,能用即可,但也算是设备,需要定期维护保养
chien_2007
路云
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
      这些属于非测量设备,自然无需检定/校准。估计这些都应该归类为机动设备,由机动设备管理部门进行管理。
