主题:【已应助】关于顶空进样测水中三氯甲烷四氯化碳的问题
浏览0 回复40 电梯直达
xiaoheihei
最好是配套纯水机,降低水的本底值的影响。ECD灵敏度很高,容易受到环境的本底污染。再从该溶液吸取0.1,0.2,0.4,0.8,1.0mL至100mL容量瓶内,另外吸取四氯化碳(100μg/L)0.1,0.2,0.3,,04,,05mL至上述容量瓶内,纯水定容至刻度。吸取的体积较小,这样也是导致标准溶液误差较大一些,现将浓的标准溶液稀释中间浓度,然后取用体积大一些做标准溶液这样能降低误差。
小霸王红红火火
你吸的体积太小了,放在100mL容量瓶中,误差大,线性不易做直。最好在10mL范围内配制。
smart123
首先,水要煮沸20min以上(水要翻滚态),要配一个混标母标(色谱级甲醇配),标线用A级容量瓶10mL配(混匀,无漏,配好马上装入顶空瓶,封瓶)(因为我是10mL顶空瓶),上机按顺序:空瓶(测空气),水(测用的水),标线,样本第1次,样本第2次(每个顶空瓶只进1针)。ecd很灵敏,平时做好期间核查保证灵敏度。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
瘦子吃肉
按楼上说的试试,应该能行。
好的,大家的建议我都看到了,我都会逐个尝试的,谢谢
smart123
补充一下:水滚开后,放凉至室温(不要过夜,建议上午烧,下午配标线)。另外,纠正一下,我是用20mL的顶空瓶(硬件限制的),装入10mL上机液,留10mL瓶空间释放目标物。
dadgoh
挨个试,哪个答案解决问题了,楼主采纳一下。可以先进进煮沸的纯水,看空白如何。
安平
首先需要注意的事是空气,来自空气的污染较为常见。
其次是水。
再次是顶空瓶吸附的污染物。
再次一定需要测试重复性
