主题:【已应助】赛默飞气相色谱FID,点火后出现规律性负峰
浏览 回复36 电梯直达
Wcbdw
求解救,好几天了,今天把所有气路都拧紧了一遍,开始信号挺好的慢慢又出现负峰了。
检测器温度300烘烤过了。
按照排查流程,点火前基线噪声是正常的。
不接色谱柱,关闭尾吹,死堵堵上检测器,点火,信号值就有问题。然后我就紧了所有气路,开机后还是下图这样有大概0.2pA左右的负峰。是不是说明检测器污染?但这峰太规律了
推荐答案:安平回复于2022/01/20
点火之前正常,那么硬件应该没问题。
除去气源不良,也有可能流量控制器存在故障,建议报修一下
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
Wcbdw
Wcbdw
之前期间核查,走标液,有0.7pA左右影响更大,现在0.2左右算不算是好了一点点
安平
如果基线扰动周期非常固定。
一般与气源有关,注意考察气体发生器和减压阀。
安平
点火之前正常,那么硬件应该没问题。
Wcbdw
原文由 安平(byron1111) 发表:点火之前正常,那么硬件应该没问题。除去气源不良,也有可能流量控制器存在故障,建议报修一下
好的明天我问问同事要不要报修
lijing320323
valorb
发生器的硅胶是否失效,电解水是否足够,还有色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
Insm_112810a8
jiajia2012
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
