主题:【已应助】总铬显色剂的问题
浏览 回复9 电梯直达
在线
测总铬用的显色剂一般是二苯碳酰二肼,有其他化合物可以代替吗?
如果没有的话,如图这个二苯碳酰二肼是哪个厂家的有大神知道吗?一般常见的都是白色偏粉的,这个像水泥灰的不知道是不是二苯碳酰二肼
推荐答案:生活所迫回复于2022/01/26
六价铬显色剂是常见的试剂,很容易买到的,这种外观(灰色的)以前在西陇化工厂有买过,外包装是棕色小玻璃瓶(其他厂不知是否有),最近用国药的,其实都可以用。
试剂,如果不确定,例如标签污损、缺失,建议不要用,避免出事故或浪费人力物力。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
言同学
从来没有用过这种包装的二苯碳酰二肼,我的都是棕色瓶子装的,怎么也得要避光的瓶子装吧,这是啥
登录后查看全部精彩内容
生活所迫
2022/1/26 10:37:21 Last edit by yzhlai
这样包装不一定可行,建议还是验收下,看下效果,我们一般买上海麦克林的二苯卡巴肼,对储存有要求,避光,低温2-8℃等,有厂家符合性申明书等
国药、天津光复的都是白色偏粉带有小颗粒;至于楼主这种是不是二苯碳酰二肼建议加到标准溶液中试一下。
次元之暗面
肼类性质和胺类有一定相似,高温见光和空气都容易变性失效。失效时固体颜色为深灰色至灰黑色。楼主这种包装的试剂即使是二苯卡巴肼估计也失效或灵敏度很低了。
Insm_118f144e
jiajia2012
会飞的鱼
这个颜色也是对的,我以前用的就是这种颜色。你可以配置做个6价铬紫外的曲线看看,按废水的标准,最高点吸光度大概0.470左右
Dragonflyf
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
