主题:【已应助】如何进行仪器清洗比较彻底
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_6c674ffc
如何进行仪器清洗比较彻底
推荐答案:123回复于2022/01/27
通常实验室设备有两类清洗方法,一是机械清洗,即用铲、刮、刷等方法清洗;二是化学清洗,即用各种化学去污溶剂清洗。具体的清洗方法要依污垢附着表面的状况以及污垢的性质决定。
清洗橡胶件上的油污,可用酒精、四氯化碳等作为清洗剂,而不能使用有机溶剂作为清洗剂。清洗时,先用棉球或丝布蘸清洗剂擦拭,待清洗剂自然挥发干净后即可。
清洗塑料件用水、肥皂水或洗衣粉配制的洗涤剂洗擦为宜。
对尺寸较大,精密程度不高或用机械方法除锈不易除净钢铁零部件,可采用化学方法除锈,如用浓度为2~25%的磷酸。浸泡欲除锈的部件,浸泡时加温至40~80为宜,待锈蚀除净后,其表层会形成一层防护膜,再将部件取出浸泡在浓度为0.5~ 2%的磷酸溶液中约一小时,最后取出烘干即可。
在实验室使用这类化学方法除锈中若操作稍有不当,就会损坏零部件,特别是精密零部件。因此在实验室,除锈不宜多用化学方法,而应采用机械除锈方法,即先用铲、剔、刮等方式将零部件上的锈蚀层块除去,再用砂纸砂磨、打光,最后涂上保护层。
附着玻璃器皿上的污垢大致有两类,一类是用水即可清洗干净的,另一类则是必须使用清洗剂或特殊洗涤剂才能清洗干净的。
清洗光学玻璃,应根据污垢的特点、不同结构,选用不同的清洗剂,使用不同的清洗工具,选用不同的清洗方法。清洗镀有增透膜的镜头,如,照相机、幻灯机、显微镜的镜头,清洗时应用软毛刷或棉球沾有少量清洗剂,从镜头中心向外作圆运动。切忌把这类镜头浸泡在清洗剂中清洗;清洗镜头不得用力拭擦,否则会划伤增透膜,损坏镜头。清洗棱镜、平面镜的方法,可依照清洗镜头的方法进行。
光学玻璃表面发霉多是因其表面附有微生物孢子,是一种常见现象。当光学玻璃生霉后,光线会在其表面发生散射,使成像模糊不清,因此,对光学玻璃做好防霉防污尤为重要,一旦产生霉斑应立即清洗,消除霉斑。清洗霉菌可用0.1~0.5%的乙基含氢二氯硅烷与无水酒精配制的清洗剂清洗或用环氧丙烷、稀氨水等清洗。使用上述清洗剂也能清洗光学玻璃上的油脂性雾、水湿性雾和油水混合性雾,其清洗方法与清洗镜头的方法相仿。
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
楼主说的仪器清洗是指清洗什么类型的仪器呢?如果是玻璃仪器主要看用途来清洗就可,一般流程是清洁剂清洗-------水清洗---------泡对应的酸(首次清洗泡过夜)------纯水清洗就可,水质分析的实验仪器一般不同仪器针对不同的项目有不同的清洗方法,消解管,氮吹针等,这个最好是在仪器安装的时候咨询好厂家,楼主也可以针对性的咋论坛里面咨询
patriot
