主题:【已应助】PM后半定量物质浓度降低
浏览 回复3 电梯直达
Ins_425890de
各位好
在用的岛津gcMS,近期维护更换了离子源以及灯丝,重新抽真空至稳定后调谐,调谐参数正常,真空度正常, gcMS稳定度足够后进行测试,发现部分以甲苯为基准进行半定量的物质的浓度显著降低,随后逐渐恢复,刚维护完进行测试,浓度值较正常水平下降5倍,随后逐渐恢复至正常水平,比较突出的半定量物质为PGME(乙二醇单甲基醚)。
请问有遇到过此种状况的朋友吗,有没有好的解决办法?造成此现象的原因个人倾向于系统没有足够稳定,请问大家有什么好的建议,以缩短平衡周期。
谢谢
推荐答案:安平回复于2022/01/28
考虑一下gc部分为好。
例如是否衬管的惰性不足,或者色谱柱是否惰性不足。
建议维护或者更换实验。
上海乐枫
深蓝
是不是不做曲线?半定量?甲苯是否稳定?如果都是同时升高或降低,可能还是仪器没有达到稳定期。如果单独几种物质不稳定,那有可能是进样口和柱子的问题。维护离子源后开机,会需要更长时间
登录后查看全部精彩内容
安平
考虑一下gc部分为好。
建议维护或者更换实验。
Ins_425890de
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
不是不做曲线, 标气中已有物质都是做曲线的,只是客户待测区域有部分物质没有标准品,只能以半定量的方式去粗略定量,PM后的稳定期,甲苯自然也是稳定的,但是以甲苯为半定量基准物质的PGME浓度较历史值很低,随后逐渐恢复至正常水平。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
