主题:【已应助】【求助】关于(环境)方法验证的精密度实验和加标实验
浏览0 回复4 电梯直达
不会做实验的咸鱼
(HJ168)精密度实际样品的测定:应对1~3个含量水平的同类型样品进行分析测试,按全程序每个样品平行测定6次。
(HJ168)若对实际样品进行加标分析测定确定准确度:需对每个样品类型的1~3个不同含量水平的统一样品中分别加入一定量的有证标准物质/标准样品进行测定,按全程序每个加标样品平行测定6次。
疑问:1.做1个含量水平实际样品的精密度实验,是采集1个实际样品然后取出6个同体积的样测6次,还是采集6个平行的实际样品然后每个样品分别测一次?
          2.对实际样品进行加标(做1个含量水平),是先往一个样品里加标然后把这个样品取出同体积的6份测定6次,还是先把一个样品取出同体积的6份然后分别每一份都加标后分别测定,又或者是是采集6个平行的实际样品然后每个样品分别加一次标?
        求各路大神指教.
推荐答案:sdlzkw007回复于2022/02/05
1)一个样品分取出来6份平行加标测试。
2)一个实际样品同样分取6份平行加标测试。
sdlzkw007
1)一个样品分取出来6份平行加标测试。
bslwg
通标小菜鸟
这个具体看你们要求了,每个人的理解不一样,看字面意思都是一个样品分成6分然后平行测定6次,但是这样操作只能看出仪器测定的精密度和平行性,而体现不出前处理操作的精密度和平行性,所以我们平常要求是相同前处理操作做6个样品,然后上机测定,这样既能体现前处理人员方法操作的精密度和稳定性,也能反映仪器的稳定性
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
