主题:【已应助】试验报告结果要求
浏览0 回复16 电梯直达
石头雨
Insm_ff794fa7
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
我们是外审专家提出来的。
标准没有强制要求。
石头雨
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
标准没有强制要求。
规范是不会规定这种细节的,主要细节是看审核专家的理解,然后根据自己的理解开具不符合。而不同的专家理解的有不一样。
路云
这个信息我们是在原始记录里出现。出具的报告中没有。
      原始记录是给你自己看的,报告是给客户以及客户的外审专家看的。从测量结果的计量溯源性方面考虑,你报告不提供检测设备的信息,客户或客户的外审专家怎么知道你用什么检测设备检测(或试验)的,检测设备是否经过了检定/校准,是否在有效期内使用?其实CNAS-CL01:2018第7.8条并不是没有要求,而是隐含在第7.8.1.2条中(见下图红线标示处)。“所用方法要求的全部信息”就包括了检测所使用的检测设备的要求。
2022/2/11 13:27:52 Last edit by luyunnc
承之
CMA没有要求一定要附上设备 但是有些方法里面对报告信息有要求,所以看具体方法实施了,正常会放上一些设备
路云
      在校准领域,《校准证书》中必须提供本次校准所使用的计量标准的详细信息,包括计量标准的名称、型号/规格、编号、测量范围、准确度等级、溯源证书编号、有效期等。
