主题:【已应助】气相关机方法设置
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_6ed73db6
gongdw
闲蛋黄
Ins_f23eac21
安平
        掌握基本原则,比如何操作要重要的多。
        关机过程中,自然要关闭所有部件的加热控制。应该关闭fid的火焰,避免降温之后造成冷凝水的问题。    那么就应该切断氢气和空气供应。
        关机过程中,需要对色谱柱进行保护,那么不能停止载气的供给。
        tcd检测器需要关闭灯丝,以延长使用寿命,尾吹气不可以关闭。
        等待系统温度降低,才可以切断气源以保护色谱柱。 色谱柱的耐温是在惰性气体保护的情况下保证的,如果暴露在空气中,色谱柱耐温一般会大大降低。
安平
      s的仪器,使用一键关机就可以了,没有必要设定关机方法。
      一键开机的设计也比较方便。
