首先,需要根据客户的具体需求优先安排质控措施,例如客户1要求他们那批样品里面需要自选/选定测定平行、回收、标准样品,这个要求是必须要满足的,当3个客户均有这个要求时,那就是客户1的样品有2组平行样+客户2的1组+客户3的1组,共4组平行样。
其次,当分析人员接到这3批样品时,如果均在有效期内,从前处理和上机检测的角度,可以作为一批次样品进行检测,如果客户的质控要求的数量总和,已经>=规范、标准检测方法的质控要求数量时,就无需额外增加质控样的数量(如果实验室有额外规定,则另当别论),不然就严格按照标准检测方法、规范的要求从严执行。
