主题:【已应助】584苯系物用什么做洗针液好?
浏览0 回复25 电梯直达
PAEs
楼主所用试剂购买回来后,都是需要对试剂做技术性验收的。
安平
原文由 Ins_a865f96c(Ins_a865f96c) 发表: 这个是我现在的正己烷,这个是污染了吗。我没新的正己烷对比。但是我测了新的甲醇和丙酮,也是会有苯系物和一些没定性的大峰。搜索复制
没有绝对纯的溶剂,都会有一定程度的杂峰,只要不干扰目标组分,就不必担心。
但是一定要用二硫化碳才可以。
麋鹿先生
584不是二硫化碳中的苯系物嘛,肯定用二硫化碳洗针啊
chien_2007
xx_dxd_xx
搜索
复制
你的柱子是不是用错了?苯系物应该是用wax柱。你这个图有问题,你是不是用的弱极性柱?
mahailong8202
Ins_a865f96c
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
用的DB-1非极性柱,以前的这样做下来的,我看能做出来就没换
搜索
复制
深蓝
xx_dxd_xx
搜索
复制
这就是你的问题关键啊。正常用色谱纯正己烷洗针是没问题的,即使有少量烷烃类杂质,用wax柱时也不会干扰苯系物。wax柱上烷烃都很早出峰,苯系物在后面。如果用弱极性柱,烷烃与苯系物接近,很微量杂质也会干扰苯系物。
