主题:【已应助】液质仪器参数的设置
浏览 回复4 电梯直达
我是风儿
选择m/z641.3(双电荷)→726.2和m/z 641.3(双电荷)→783.3作为检测离子对;这些参数再仪器方法上如何设置?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2022/02/27
质谱离子对有了,还需要针对你的仪器做电压参数的优化和色谱条件的摸索。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Haibarason
看你的描述,仪器应该是三重四极杆或者QTRAP。在建立新方法的界面中找一找MRM设定列表,然后设置你说的这两对Q1→Q3离子对就可以了
登录后查看全部精彩内容
Dxhuang
各家仪器参数设置不一样的。。看你仪器的具体型号。你也可以拿你的样品直接进质谱,看母离子的响应优化相关的参数、看子离子的响应,优化碰撞能量。。
直接设定就可以了,像万古霉素也是母离子是双电荷,子离子单电荷,母离子质荷比小于子离子
歪果仁zZ
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
