主题:【已应助】液相六通阀
浏览0 回复18 电梯直达
我爱学习
hnteng
  这个东西我也遇到过一次这样的情况。就是前面有一个可以调节松紧的,也就是那个小螺栓,要调的。一般出厂时会标一个红色标记。当然,也可以自己调节,使扳阀时不松不紧。其次是外面三个螺丝要交替拧,每个拧一点点就换另一个。不要一次把其中一个拧紧,那样就会不平衡。
dadgoh
建议,拆转子时尽量把所有链接管线都卸掉,既避免折坏链接管线,又能保证回装阀体时的密封。
valorb
Ins_a91cb46d
歪果仁zZ
清洗后污垢被清理,会导致原来的状态发生变化,比如因为超声清洗导致的零件间缝隙增大,松动或不牢固,一定要重新加固
yy_0324
原文由 Ins_a91cb46d(Ins_a91cb46d) 发表:哈哈,问题已经解决,六通阀部分是拧紧的,但是在跟前面进样开关这一块连接的时候,进样口这一块有个零件松了,导致六通阀里面的定子跟转子密封怎么也密封不了就漏液了!
学习液相六通阀的使用常识。找事故原因。
彡渗
手机版: 液相六通阀
