主题:【已应助】原始记录每页签名问题
浏览0 回复21 电梯直达
楼主,按照目前生态环境行业评审及补充要求规定再加上生态环境部门检查注重点,建议如下:1、样品领取可以按批次签字,用大括号等符号;2、分析原始记录表格可以修改,尽可能简化,共用信息避免重复书写;3、谱图是自动生成数据,分析人员签字即可,不必复核审核。
老兵
建议在自己体系文件中的记录程序文件中规定“同一检测指标的多页原始记录可以首末页签字”,同时要保证此作法的多页记录要有“第几页共几页”的标识。
Methonal
物价真高
vm88
fenxiyuan
秋梨膏
样品交接单的签字可以用大括号,然后一页签一个。原始记录我们还是三级审核都签,但是后面几十上百张的图谱就只有分析人员签。我们是这样的,供参考。
Ins_6b96c456
chien_2007
原文由 ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:采用印章方便快速
用印章是依据哪个标准规范
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
