原文由 Ins_e34a7519(Ins_e34a7519) 发表:这是我的样品图,峰面积占比最高的是溶剂峰,其它峰都很低,这是不是说明我的样品里没什么东西啊,还是说提取出了东西,但含量很低
原文由 Ins_e34a7519(Ins_e34a7519) 发表:溶样使用初始流动相比例是什么意思啊我样品溶剂是100%甲醇,初始流动相比例也应该是100%甲醇吗?
原文由 安平(byron1111) 发表:流动相,重点怀疑水和添加剂,例如甲酸是否不良
原文由 安平(byron1111) 发表:空白梯度出现鬼峰 ,一般是流动相污染所致。建议考察流动相质量,检查流动相流经的滤头,管路,等部件是否污染。可以考虑使用鬼峰捕集柱
原文由 Insp_1f5fcc5(Insp_1f5fcc5a) 发表:就是这个意思
原文由 晨之初晓丶(Ins_0443fa11) 发表: 如果最前面的峰跟空白里的溶剂峰保留时间一致的话,那主峰是哪个?波长设置正确了么,在这个波长下样品是否有较大吸收
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:你流动相初始比例甲醇是5%,所以溶样尽量增加水的比例,降低样品溶剂与流动相本底的紫外吸收差异。减小基线波动。
