主题:【已应助】跪求各位师兄师姐解决一下吹扫捕集的问题
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_e9fd2832
问题出在吹扫捕集和GCMS直接的互联问题上,现在吹扫捕集每次吹扫完,,然后解析,然后烘烤之后本来会有一个standby,他会等待gc那边走完才会再进行下一个样品的吹扫,但是现在烘烤完之后直接开始下一个样的吹扫,导致现在gc序列走出来的数据和样品对不上 ,请问各位师兄师姐是哪里出了问题呢?应该怎么解决呢?
推荐答案:sdlzkw007回复于2022/03/10
2部分协同工作,第一个样品GCMS需要等待P&T完成后开始进入采集数据过程,第二个样品开始,P&T开始和GCMS同步运作,然后等待解析的时候需要GCMS通过触发信号反馈给P&T。如果GCMS分析时间短,每次完成后直接解析进入下一个循环。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
楼主用的哪个品牌的吹扫捕集,吹扫捕集是有叠加时间的,不是等待GC走完一个样品才进行下一个样的吹扫,现在的吹扫程序为了提高效率,都是GC在出谱图的同时,吹扫那边开始进样执行吹扫程序,然后等待解吸,等到GC那边一个样走完gc就绪,然后就开始下一个进样
安平
楼主详细说说具体情况为好。
具体什么型号的吹扫捕集进样器?
该进样器的进样程序如何设定,有可能吹扫捕集进样器的程序设置有问题
sdlzkw007
symmacros
深蓝
吹扫什么品牌,有的能定循环时间的,或者其他方式保证GC做完当前样品之前吹扫不会进样
Ins_f23eac21
俭以养德101
yxwang1990
这个得看是哪家的吹扫了,tekmar的接安捷伦不会这样
Ins_e9fd2832
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
就是安捷伦的吹扫  ,昨天我自己把烘烤时间加长了,才能和gc同步进行
Ins_e9fd2832
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
用的是安捷伦的吹扫捕集,比如第一个样吹扫完之后,gc开始解析,这边烘烤完之后直接开始吹扫下一个样品,导致第二个样吹扫完之后gc还没准备就绪,然后慢慢就对不上了
