主题:【已应助】八大离子问题
浏览0 回复31 电梯直达
p3334640
gongdw
bslwg
abin230
环保废气处理检测
木头2013
原文由 p3138643(p3138643) 发表:
离子电荷浓度要带上化合价计算,离子浓度不用带化合价计算,这样理解正确吗?
是的。楼主,其实这几种主要离子平衡适用于天然未受污染的地下水,后续工作中对于地下水数据审核不单单看阴阳离子电荷守恒,还要看钙镁离子和硬度的关系,阴阳离子和溶解性总固体的关系,GB/T 5750.3-2006已经很详细了。
p3138643
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
1、八大阴阳离子平衡其实针对于地下水,尤其是未受污染的天然的地下水,生态环境领域开始要求测八大离子出自《地下水环境影响评价技术导则》(HJ 610-2016),目的就是为了判断数据是否异常;地下水阳离子主要是钾钙钠镁,阴离子主要是氯离子、硫酸根、硝酸盐氮、碳酸氢根,此外阴离子还有氟离子、亚硝酸根和碳酸根;
2、阴阳离子守恒其实是电荷物质的量守恒,GB/T 5750.3-2003的公式楼主理解的不对,应该是浓度mg/L/(分子量/电荷数),标准里面可能没表示清楚,即硫酸根mmol/L=mg/L/(96/2)=mg/L/48,所以楼主举的例子钙离子电荷浓度为100/(40/2)=2.5。
mEq/L=mmol/L×原子价  mEq/L(mg/L)×原子价/化学结构式量 都是是乘以原子价,5750.3-2006是除化合价,是不是5750标准错了?毕竟5750标准错误太多
p3138643
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
当然不是一回事啊,这是高中化学了。钙离子物质的量。是钙离子数量除以阿伏伽德罗常数。40g钙离子对应的就是1mol。一个钙离子会携带两个正电荷,所以1mol钙离子会有2mol正电荷
手机版: 八大离子问题
