家用燃气报警器,燃气就是可燃气体,常见的燃气包括液化石油气、 人工煤气、天然气。燃气泄漏探测器就是探测燃气浓度的探测器,
其核心原部件为可燃气体传感器,安装在可能发生燃气泄漏的场所,当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警,并对外发出声光报警信号,如果连接报警主机和接警中心则可联网报警,同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等,保障生命和财产的安全。在民用安全防范工程中,多用于家庭燃气泄漏报警,也被广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生可燃气体泄漏的场所。
然而可燃气传感器也是种类繁多,有半导体原理、催化燃烧原理、红外原理等等。一般民用的燃气报警器探测仪,不需要特别精准的测量,红外光谱这些高精度的传感器价格高昂,一般家庭负担不起,所以也就不用考虑了。催化燃烧原理的有其优势也有劣势,一般用于大型工业泄露上。最适合家用燃气泄露探测的传感器是半导体原理的传感器。那又如何挑选合适的半导体传感器呢?
首先我们在意的肯定是质量、可靠性等。其次呢,半导体传感器技术起源于日本,经过多年的技术沉淀,他们的半导体传感器还是非常可靠的,各方面性能也是出类拔萃的。另外说到国产品牌有个先天不足就是经验不足,技术方面还存在一定差距,咱们国产品牌发展非常快,但确实还需要时间来追赶。还有就是选择传感器的时候要选专业一点的,什么原理都涉及的话那就要注意一点了,可能是博而不精。
市面上的半导体传感器也比较多,无法一一讲解。就主要给大家说说费加罗可燃气体传感器TGS2611吧。半导体传感器技术就是源于费加罗,历史悠久,技术积累深厚。可以说是半导体传感器的金字塔塔尖了,他们认第二估计没人敢认第一。也不是嘴上说说的,要看传感器实际性能。首先我们从响应时间上来看,毕竟传感器精准度再高,响应时间长了也是不行的,不然等你报警的时候可能都要爆炸了。新国标的标准是30秒内达到T90,而TGS2611的响应时间(T90)是15秒以内的,远低于新国标的要求。不过新国标是针对整个产品的,而不是单传感器,但是只要结构设计上保持空气流通,那肯定是满足新国标的。
![16421462835434]()
再者,我们说说抗干扰的问题。由于半导体传感器的特性,半导体传感器几乎是对所有的可燃气体都是有响应的。而厨房环境中,很多时候烹饪美食的时候是需要用到料酒的,那酒精就会挥发出来,就会干扰传感器,导致误报警。TGS2611是带有过滤层的,可以过滤掉酒精等大分子气体。也就解决了干扰的问题。可以参考TGS2611对各种气体的灵敏度曲线图,可以看出,TGS2611对酒精几乎是没有灵敏度的。
![4414119207]()
接下来我们再聊聊传感器的长期稳定性,毕竟性能不稳定波动太大的话会导致传感器误报延报的,会严重危及人民的生命财产安全。而费加罗的研发生产的TGS2611上市时间足够长,经受住了市场的考验。长期稳定性可以参考下图。
![16421464407403]()
新国标在还有一项硅蒸汽测试,TGS2611带有过滤层的,完全能够满足新国标的要求,新国标的测试标准是传感器要能在10ppm的HMDS气体中工作四十分钟,放回空气中误差要在允许范围内。而TGS2611坚持一周以上都是没问题的。
![1642146464915]()
不仅仅这些性能优秀,TGS2611能够满足新国标的所有要求,而且在一致性、稳定性等方面都是要比竞争对手要优秀得多的。单单是从寿命来讲,TGS2611理论上可以说是半永久的,保守估计也是能正常工作十年以上的,免去大家频繁更换的报警器的苦恼。
近年来,我国的家庭燃气报警器市场蓬勃发展,推动着燃气报警器企业、物联网IOT企业及家庭安防类企业等快速发展,但是因为发展时间尚短,各厂商的产品质量良莠不齐,使得人们很难选到一款好的报警器。于是国家为了规范行业,于2019年10月14日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布家用可燃探测器新国标GB 15322.2-2019,于2020年11月01日起强制实施。
从家用燃气探测器新国标来看,增加了非常重要一项技术指标:抗中毒性能试验和低浓度运行试验;从以往国内市场燃气报警器来看,大多采用的传感器均不满足要求,新国标的发布无疑是未来燃气报警器发展的风向标,如何把握接下来的市场,很大程度上取决于传感器的选型,而费加罗有深厚的技术积累,推出的TGS2611,又完全符合新国标,可以说的非常合适用于燃气报警器。
