主题:【已应助】不出峰或峰融合问题
浏览 回复6 电梯直达
林晓666
同样的样品,同样的流动相,正常应该是图一的。但是换个仪器,流动相没换,样品也没换。出来的峰,却是图二。。怀疑图二的柱子不太行,但是应该怎么救?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2022/03/16
表述不太让人明白,换了仪器又换了柱子?如果是这样需要重新摸条件,系统适应性只针对特定的仪器和方法,变一个因素才能比较出问题,仪器和柱子都变了需要重新摸条件。变一个因素也需要优化,不可能照搬来用
Dxhuang
Dxhuang
另外图二的保留时间也整体往前了。。。换柱子试试。。不行检查液相泵、单向阀是不是正常
mingxiaoyan
如果能排除样品变质的可能性,第二个仪器肯定有问题,柱子是首先要排查的,其次是进样和检测器部分
可能原因有:1、样品没有进入色谱柱。2.、检测器有问题(能量低)3、柱子问题。(样品进入柱子后无法被洗出)
安平
        楼主详细说明一下具体的分析条件为好。
        具体什么样品,什么色谱柱?
        溶剂空白进样出峰的情况如何?
        两根色谱柱代换之后,色谱峰是否能重现?
        如果可以,那么可以确认是色谱柱问题。可以实验清洗,如不奏效,更换色谱柱为好。
歪果仁zZ
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
