主题:【讨论】核酸检测的分析
浏览0 回复0 电梯直达
无恤
在防疫中,我们所做核酸检测排查这么快,是因为将一部分子样混合成一个样品,直接检查这个样品,如果都是阴性说明这部分的子样没有被感染,如果混合样品有阳性,再在这批子样中逐个筛查,最终确定感染的人。我们是不是可以把这个方法用到实际分析工作中,这样可以减轻分析的工作量,同时提高分析效率节约分析时间。
您可能想找: PCR 询底价
手机版: 核酸检测的分析
