主题:【求助】出售Fluke8845A 6.5 位高精度数字万用表
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_61a3385a
广东欧程电子仪器有限公司(东莞)
联系人:肖菲 135-6081-3766
公司地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦508
公司网址: http://www.ony5117.com
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索:<欧程电子仪器-陈玥>
出售HIOKI日置3541低电阻测试仪 毫欧表 电阻计
HIOKI3541 宽量程、高分辨率、适用于系统测试的电阻计
广范围测量 zui低0.1(20.00m),zui高110M 快速采样,zui快可达0.6ms 根据设定条件的不同,会有差异 补正偏置电压,用9451Pt/温度探头进行温度补正功能 运用4端子测量技术,测试线接触电阻可忽略不计 具备统计、演算功能。若再另配选件的9670,可达到印字功能。
基本参数
测量电流 20m/200m, 2/20/200/2k/20k/100k, 1M/10M/100M,zui小分辨率: 0.1,在慢挡模式下: 2/20/200/2k,zui小分辨率: 10 显示 20m~20k时,zui大显示值200000, 100k~100M时,zui大显示值110000, LED显示 精度 (SLOW2) ±0.007 rdg. ±15dgt.(2k/20k),在慢挡模式下: ±0.011 rdg. ±100dgt.(2~2k)
测量电流 DC 1A~100nA, 在慢挡模式下: DC 10m~10A 开路端子电压 DC 5V(20/200m), 2.6V(2~20k), 13V(1M~100M),在慢挡模式下: 60mV 采样速度 快速 中速 低速1 低速2 50Hz 0.6ms ± 0.3ms 21ms ± 1ms 155ms ± 5ms 455ms ± 10ms 60Hz 0.6ms ± 0.3ms 17ms ± 1ms 149ms ± 5ms 449ms ± 10ms
应答时间(纯电阻时):上记采样时间+约1ms(根据设定内容、试料的不同,会有差异) 测量温度 (9451) 10.0~99.9(10.0~39.9: ±0.45 rdg. ±0.8, 40.0~99.9: ±0.45 rdg. ±1.5)
温度补正功能 任何温度(9451或是温度探头),?任何材質都可进行补正电阻数值换算(补正温度范围 10.0~99.9) 温度换算功能 具备因周围温度,卷线电阻值,而引起的卷线温度上升数值换算功能。
其它功能 比测仪,zui大可储存装填30种设定条件,分类(BIN)测量(10分类), 统计演算, 补正偏置电压,迟延 , 平均 数子输入/输出 输出: BCD, 测量结束,比测仪结果, BIN结果, NG/开放连接器输入: 设定条件选择, 触发, 校准, 0ADJ,印刷 /C-MOS 供应电源 AC 100~240V, 50/60Hz, 30VA max. 体积于重量 215宽 × 80高 × 295厚mm, 2.6kg
备注:
本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。
长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存!
您可能想找: 多用电表 询底价
