主题:【原创】【仪器心得】TSI3340A型激光气溶胶光谱仪使用心得分享
浏览 回复1 电梯直达
oscar_2007
【仪器心得】激光气溶胶光谱仪TSI3340A型使用心得分享
一.TSI发展历程
TSI公司自1961年开始提供流体测量设备,从初期的热线热膜风速仪(HWA),到现在的粒子图像测速仪(PIV)、激光诱导荧光系统 (PLIF)、激光多普勒测速仪(LDV)及相位多普勒颗粒分析仪(PDPA),不断发展不断成长,到现在TSI公司已经是一家设计并制造流体测量、环境颗粒物及环境参数实时监测等高精密仪器的科技跨国公司成为粒子计数仪器行业的领导者
二.TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪介绍
TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪是一种光学光谱仪,可测量0.09 μm-7.5 μm的粒子粒径分布,具有超高灵敏度、极高分辨率和易用性。3340A型激光气溶胶光谱仪在开机开始采样后,可以在一秒内测量出完整的粒径分布。该型号仪器被广泛应用于空气净化器效率、HEPA/ULPA高效过滤器测试、室内/室外空气质量研究和源解析多种不同应用。
三. TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪特点和优势
3.1)动态粒径范围: 0.09 -7.5μm
3.2) 0.1μm处分辨率在粒径的2.5%以内
3.3) 0.01 L/min时可达18000粒子/cm3
3.4) 100个粒径通道:用户可配置。用户可以在特定粒径范围内调零或匹配不同仪器的分辨率
3.5)用户可调流量:用户可通过点击鼠标来针对特定应用的流量进行优化
3.6)专利广角光学元件与内腔激光
3.7)高灵敏度光电探测器、自动增益比调节和激光基准补偿
四. 使用心得体会
4.1)震动对该激光气溶胶光谱仪激光值的影响
记一次激光气溶胶光谱仪测试室隔壁墙开一个强排扇孔,需要砸墙体时,我正在使用TSI3340A激光气溶胶光谱仪测试空气净化器去除PM2.5颗粒物的洁净空气量,刚好旁边正在砸墙体,我坐在测试舱能感觉到测试舱墙体的震动,当时觉得有一定距离应该不会对仪器有影响。可测完处理数据时发现测试过程中仪器激光值波动较大,从激光值1.3在23分钟内下降到0.8的激光值,而正常激光值应该在1.0以上且激光值在仪器运行过程中波动不会超过±0.1,从这种异常告诉我墙体震动已经干扰仪器运行。这时需要把激光值微调到正常水平,方可正常测试,没办法只好拆机,对光窗旁边的几个固定六角螺母进行旋动微调,直至激光值达到1.0以上。为防止震动对其运行过程中造成影响,在设备下面放置防震垫。
4.2)长期温湿度变化差异导致内部导管有水雾致激光气溶胶光谱仪主板损坏
由于该激光气溶胶光谱仪是用在环境测试舱中测试(0.1-1.0)um的颗粒物,颗粒物发尘是以香烟来进行,当时考虑为使用方便操作,把激光气溶胶光谱仪放在测试舱外,把光谱仪采样口连接通舱内,由于美国家电室内空气净化器测试标准ANSI-AHAM AC-1-2019测试环境中温湿度要求控制在温度(21±3)℃,湿度在(40±5)%的这个范围内,而激光气溶胶光谱仪在舱外的环境温度一般在(25-27)℃,湿度一般在(50-60)%;且激光气溶胶光谱仪在运行过程中仪器热源也很高。历经反复验证,与第三方机构对比以及与厂商沟通,确认导管内水雾因测试环境内外温差不一致导致的。
五.总结
针对高精度的仪器设备还是需要给与特殊的环境要求,以及可防震动的设备放置台。更需要细致的维护保养措施。只有良好的维护保养实施,才能使精密仪器设备良好的可持续运行,并提供高精度,准确的数据。
