主题:【已应助】如何获得逐日空气质量数据
浏览 回复8 电梯直达
冰饼兵
主要想要获取PM2.5和O3的数据! 想请教一下大家哪里获取数据方便?
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/11
楼主三条途径建议下:
1、找当地生态环境主管部门负责空气站科室购买或者咨询,一般为监控中心;
2、目前国控省控和市控站点数据都是公示的,楼主可以自行查找https://air.cnemc.cn:18007/,以上是生态环境部链接;
3、有些网站可以直接查
wuyuzegang
1、空气质量在线监测平台 https://www.aqistudy.cn/;
2、分析网站,找到历史数据查询入口:https://www.aqistudy.cn/historydata/,首页为各城市入口,二层统计各月份数据,三层为每日数据
登录后查看全部精彩内容
楼主三条途径建议下:
3、有些网站可以直接查
楼主可以找一个是官方的中华人民共和国环境保护部数据中心,还有一个是官方最新的全国城市空气质量实时发布平台
h04206010006
歌名
好像大部分县、市都会设定一个环境生态局的部门,专门监测城市空气各种指标的,有些城市回在响应的官网直接公布数据
中国气象服务平台可以获取。另外有人专门抓取数据的,可以去taobao上搜一下。另外看一下这个网站:中国空气质量在线监测分析平台(公益https://www.aqistudy.cn/historydata/
冰饼兵
原文由 123(m3149125) 发表:中国气象服务平台可以获取。另外有人专门抓取数据的,可以去taobao上搜一下。另外看一下这个网站:中国空气质量在线监测分析平台(公益https://www.aqistudy.cn/historydata/
感谢大家的回复
检测老菜鸟
需要看你要监测站的数据还是网上平台的数据,这两个数据是不一样的。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
