主题:【已应助】溶解氧如何饱和
浏览 回复7 电梯直达
冰饼兵
我为2L纯水用增氧泵中等功率曝气一晚,可是溶氧水平只有饱和状态的90%,将功率调到最大后,溶氧水平反而下降。请问各位大佬有什么方法吗??感激不尽
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/12
楼主需要饱和溶解氧水是做什么用?校准设备或者分析BOD5的话一定温度下接近饱和即可,制备方式HJ 505-2009和HJ 506-2009中都规定了是空气泵曝气,下面是HJ 506-2006溶解氧电化学探头法测定截图
其实一般纯水到氧饱和一定温度下曝气一个小时就足够了,个人经验楼主制备饱和溶解氧水注意两点:
1、盛装纯水容器尽量口小或者能密闭,减少与空气的接触;
2、测试时也要尽快,楼主有可能用便携式设备测试时探头需要与被测水样保持流速,晃动时数据降低了,可根据HJ 506-2009(上图)要求经验值判断,具体为HJ 506-2009附录A。
饱和溶解氧也随水中的盐度而变化,盐度增高,OS 值 减小;其含量与空气中的氧分压、水温有关,氧分压变化甚微,故水温是 主要的影响因素,水温愈低,水饱和溶氧越高。可降低温度和盐分,来提高饱和溶氧度
登录后查看全部精彩内容
mingxiaoyan
mingxiaoyan
在恒温培养箱内,曝气时使用的容器是大的细口玻璃瓶,曝气到溶解氧不增加为止,或者曝气过夜,一般也就饱和了。
chien_2007
冰饼兵
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
