原文由 123(m3149125) 发表:(1)土壤中的汞测定属于微量分析,在分析过程中必须使用高纯蒸馏水或去离子水。试验前所有使用的试剂特别是酸,玻璃器皿均需做含汞测验。(2)由于Hg具有较强的记忆效应,当测完标准工作曲线或高浓度后,应多次测定空白值,至稳定后再继续测定。或用稀盐酸清洗管路,否则会使测定结果偏高。还有,应注意实验室的环境污染,刚装修的实验室和經常做Hg的实验室残余的汞蒸气易造成汞的空白值猛增,严重干扰测量[4]。(3)实验过程中尤其是在测定工作曲线过程中,排风系统也会造成影响。实验室不仅要有良好的排风系统,仪器上方应有强制排风系统,排风口应安装在预备距离仪器烟囱上方30cm处。尽量使用涡流排风,避免叶片对氩氢火焰干扰,造成测定值时高时低。(4)使用王水消解,应用前新配制王水,然后用(1+1)王水消解,避免王水放置变色引起干扰。样品消解完毕,放置室温并澄清后宜尽早测定,以防止Hg的损失及放置环境对试液的二次污染。要注意的地方挺多的。
