主题:【已应助】国标中检测绿脓杆菌时,什么样的菌落叫做可疑菌落?
浏览 回复4 电梯直达
冰饼兵
国标中检测绿脓杆菌时,可疑菌落需要验证,但是什么样的菌落叫做可以菌落?
推荐答案:123回复于2022/04/21
化妆品检测标准中有:5.1  增菌培养:取1:10样品稀释液10mL加到90mL SCDLP液体培养基中,置37℃培养18h~24h。如有绿脓杆菌生长,培养液表面多有一层薄菌膜,培养液常呈黄绿色或蓝绿色。
5.2  分离培养:从培养液的薄膜处挑取培养物,划线接种在十六烷基三甲基溴化铵琼脂平板上,置37℃培养18h~24h。凡绿脓杆菌在此培养基上,其菌落扁平无定型,向周边扩散或略有蔓延,表面湿润,菌落呈灰白色,菌落周围培养基常扩散有水溶性色素,此培养基选择性强,大肠艾希氏菌不能生长,革兰氏阳性菌生长较差。
    在缺乏十六烷基三甲基溴化铵培养基时也可用乙酰胺培养基进行分离,将菌液划线接种于平板上,放37℃培养24h,绿脓杆菌在此培养基上生长良好,菌落扁平,边缘不整,菌落周围培养基略带粉红色,其它菌不生长。
wuyuzegang
可疑菌落:符合目标菌落生长状态,与目标菌落具有相同的外观、生化特征.
登录后查看全部精彩内容
可疑就是菌落形态或颜色相似的,范围内判定不准的菌落,都可以算是“可疑菌落”,都需要后续的验证、确定;通过多次的这样的操练和检经验的积累,楼主自然就会明白了什么是可疑菌落。
冰饼兵
原文由 123(m3149125) 发表:化妆品检测标准中有:5.1    增菌培养:取1:10样品稀释液10mL加到90mL SCDLP液体培养基中,置37℃培养18h~24h。如有绿脓杆菌生长,培养液表面多有一层薄菌膜,培养液常呈黄绿色或蓝绿色。5.2    分离培养:从培养液的薄膜处挑取培养物,划线接种在十六烷基三甲基溴化铵琼脂平板上,置37℃培养18h~24h。凡绿脓杆菌在此培养基上,其菌落扁平无定型,向周边扩散或略有蔓延,表面湿润,菌落呈灰白色,菌落周围培养基常扩散有水溶性色素,此培养基选择性强,大肠艾希氏菌不能生长,革兰氏阳性菌生长较差。        在缺乏十六烷基三甲基溴化铵培养基时也可用乙酰胺培养基进行分离,将菌液划线接种于平板上,放37℃培养24h,绿脓杆菌在此培养基上生长良好,菌落扁平,边缘不整,菌落周围培养基略带粉红色,其它菌不生长。
感谢老师的回复
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
