主题:【原创】油气回收检测流程经验分享
浏览 回复8 电梯直达
绿树之林
油气回收检测经验分享
油气回收这个监测项目对于很多新手来说难以理解,我最近带了两个新人(在仪器售后工程师带领下只监测过一次)发现很多问题,本帖主要是在我发现问题中和大家分享,让大家少走弯路。
我们现在执行的标准为GB 20952—2020加油站大气污染物排放标准,针对于加油站进行油气回收监测,相关项目主要为气密性、液阻、气液比。针对于监测首先要了解监测条件,加油站进行油气回收监测前要求在24h内不能有大规模油品进出(也就是卸油),单体油罐油气空间不小于3800L或油罐容积的25%(油罐中的油不能太满),最大油气空间不能超过95000L(油罐中油不能太少)。本人使用的是崂应7003型 油气回收多参数检测仪,以下项目均通过该设备进行监测。下面我们正式开始:
气密性监测:监测之前提前去调查汽油油罐的个数以及大小,并记下液位仪中汽油数量,计算出油气空间大小。然后关闭卸油口的油气回收口和安全阀(正常来说),保持整个系统密闭性,然后在检测仪接入加油机后进行测量(注意设备接地),在仪器压力示值面板提前放入少量氮气,确认仪器与储油罐链接通畅(假设少量氮气导致压力大幅上升,说明管线堵塞,需要清理,千万不要大量发出氮气会直接过载导致设备元件损坏),然后就可以按照仪器指示进行检测,直到检测完成。
液阻监测:气密性监测完成后,打开安全阀和卸油口中油气回收口,然后用设备链接各个加油机进行液阻监测,链接方式同气密性监测。监测过程与气密性基本相同,每台汽油加油机都需要监测液阻。
气液比监测:液阻监测完毕后,关闭卸油口油气回收口,加油站恢复正常使用状态,使用油桶与设备链接完毕,然后按照标准要求挑选一定数量加油枪进行检测,检测前注意检查适配器骨架油封和密封垫圈是否正常。气液比监测过程中加油枪要与适配器对应,不同牌子加油枪需要不同型号适配器,注意更换。
监测经常碰到的问题
1气密性不合格:经常出现异常的地方就是卸油口的油气回收口、储油罐顶端量油口,未关闭的安全阀,加油机。排查也是很简单,通过气密性监测,如果压力完全上不来就考虑卸油口的油气回收口、储油罐顶端量油口,未关闭的安全阀这三个地方漏气,如果压力能上来但是停止氮气后会缓慢下降,就考虑加油机漏气,可以通过闻的方式找出泄漏地方然后用肥皂水检查具体漏点。
2液阻不合格:常见于卸油口油气回收口未打开和油气回收管线拥堵。
3气液比不合格:加油枪未安装油气回收装置,加油枪非油气回收加油枪,加油枪未调整气液比参数。
上面检查油气回收不合格的经验来自于中国石化的维修团队,非常感谢他们对我们第三方监测工作的支持与指导。针对于我们第三方监测来说,知道指标超标不难,但是知道哪里超标,怎么整改就真的很值得学习。
检测老菜鸟
很不错,油气回收检测。可以参加今年的原创大赛。
蚊子易燃
想问您个问题,密闭性测试时,5分钟结果左右横跳,甚至大于初始压力这个正常嘛?
绿树之林
原文由 蚊子易燃(Insm_2bface1f) 发表:
密闭性良好的情况下,油气会缓慢升压,所以结果压力比初始压力大是正常的。
1
2022/5/7 11:16:34 Last edit by Ins_cb7f1147
蚊子易燃
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 密闭性良好的情况下,油气会缓慢升压,所以结果压力比初始压力大是正常的。
谢谢您????
蚊子易燃
原文由 蚊子易燃(Insm_2bface1f) 发表:谢谢您????
刚开始接触油气回收,还是有很多不懂的,谢谢您解答~
蚊子易燃
还想问您个问题,油气回收7003仪器,售后告我们做仪器自身密闭性时,需要恒温恒压,确实在平常做自身密闭性时也会发现温度上升,当前压力上升,温度下降,当前压力下降,在实际做加油站密闭性时,如果短时间内温度变化,也会影响密闭性结果吧,电子压力计已经预热15分钟了,但是外界温度一直下降的话,压力也会受影响一直下降吧,这个怎么解释呢,有的加油站会提出这个问题
绿树之林
你自身密闭性不要再室外做,温度不好控制又有风吹导致压力变化大,跑到人家加油站那个超市里面做自身密闭性,里面有空调的能恒温,正常放半个小时做随便都能做出来了,这半个小时可以去做前期准备工作。而且自身密闭性正常不会影响加油站密闭性的,只要不漏气,加油站的储油罐体积很大,对压力影响还是他们油罐的气密性影响大。
1
2022/5/11 11:43:29 Last edit by Ins_cb7f1147
蚊子易燃
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 你自身密闭性不要再室外做,温度不好控制又有风吹导致压力变化大,跑到人家加油站那个超市里面做自身密闭性,里面有空调的能恒温,正常放半个小时做随便都能做出来了,这半个小时可以去做前期准备工作。而且自身密闭性正常不会影响加油站密闭性的,只要不漏气,加油站的储油罐体积很大,对压力影响还是他们油罐的气密性影响大。
嗯嗯,这个问题挺尴尬,老有加油站的问,这样我就能回答他们了
