主题:【原创】【仪器心得】实验室全自动玻璃器皿清洗机使用过程中的一点感想
浏览 回复16 电梯直达
PAEs
      全自动玻璃器皿清洗机实验室主要用于清洗玻璃器皿、烧杯、试管、载玻片、盖玻片、玻璃吸管、移液管和其实验室器皿清洗。
      全自动玻璃器皿清洗机FL200Pro外部采用304拉丝板不锈钢材质,美观大方,防磨耐腐蚀,舱体采用AISI 316L不锈钢模具一体成型制造,耐腐蚀不锈钢舱体圆角和斜坡底座无焊接设计,无死角避免残留污垢及滋生细菌舱内可放置两层清洗篮架,清洗架上下左右通用,每1/4分支架可随意更换;模块化管理,上层清洗器皿高度可达到170mm,两层同时放置时下层器皿高度可达到265mm,下层单独清洗时,器皿垂直高度可达到470mm标配三层不锈钢过滤网,有效截留污物,防止循环管路堵塞,提高清洗效果,延长设备使用寿命。清洗舱过滤网附带提拉结构,方便操作人员清理。舱内两侧标配蒸汽冷凝器,避免外排空气污染室内空气。门体采用双层透明钢化玻璃,双层绝缘门能够减少热损失和电的消耗美观大方,并且方便操作者实时观察舱内的清洗情况。抽屉式清洗剂加药箱设计,安全便捷,方便操作人员更换。7.1LCD液晶触摸显示电容屏,显示各种程序、运行阶段、温度以及机器故障。提供12个自定义可更改程序组,清洗程序可随意组合,提供任意次数的漂洗,冲洗采用独有的FLOM三级密码账号管理系统三级密码权限管理。独有的ESL电路控制技术,设备运行阶段强制开门,设备及时断电,停止运行。
    我在使用过程中,发现全自动玻璃器皿清洗机存在如下问题:
    1.在使用过程中噪音很大。
  2.全自动玻璃器皿清洗机清洗物件时,如果四个清洗篮架都没挂满清洗物件,其也会喷水清洗,感觉很浪费水资源
    以上就是我在使用全自动玻璃器皿清洗机过程中的一点感想,生产厂家在以后的产品更新换代过程中可以考虑下我提及到的以上几个问题,真正做到使全自动玻璃器皿清洗机能够提高节水效能并且能够把噪音降到最低
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
深蓝
PAEs
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
这仪器价格不菲,一般第三方很少有买这设备的
价格不知道,但是要买还得买啊,样品量大,自然清洗工作量太大了
PAEs
洗一次多少时间?
这个就要看自己清洗的程序设置了,设置的程序多,自然时间就长,反之则短,没有固定的时间长短。
深蓝
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
一般都十几万,好一些的几十万,比人工可贵多了
PAEs
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我们没有那么多的人去人工清洗,还是上仪器方便快捷
深蓝
大户人家都这样
PAEs
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
大户人家都这样
晕,现在劳力最贵了,还是仪器好
PAEs
出现故障多吗?
去年底安装使用的,到目前为止坏过两次了。。。。
