主题:【已应助】实验室之间比对
浏览 回复23 电梯直达
雨欣飘
我们主要做兽药残留,单位要求做实验室之间比对,我们找了一家第三方检测,请问各位老师对于结果如何比对,我们使用的检测方法不同
推荐答案:123回复于2022/05/09
对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:
当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;
当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
当对于多数几十家或更多的实验室开展比对方法,一般常用于政府相关部门对于检测/校准实验室开展的能力验证行为,常采用Z比分数进行评价:
当Z值的绝对值小于等于2时,表示比对结果满意,通过;
当Z值的绝对值大于等于3时,表示比对结果不满意,不通过;
当Z值的绝对值大于2小于3时,表示比对结果可疑。
登录后查看全部精彩内容
楼主那你的不确定性条件有点多啊,因为不同测试方法前处理不同可能影响结果,建议改为一种方法计算相对偏差。
wuyuzegang
方法比对试验是指在环境条件相同、有相同的人员采用不同的检测方法对同一样品进行的检测。
当某个检测项目可以由多种方法进行操作时,实验室可以采用方法比对进行内部质量控制,判断检测所遵循的标准或者方法是否被严格的理解和执行,用以评价检测方法对试验检测结果准确性、稳定性和可靠性的影响。
方法比对试验结果按如下公式进行评价:
若满足上述公式,表明比对试验结果满意;若不满足,表明比对试验结果不满意。
2022/5/9 19:34:02 Last edit by dahua1981
bslwg
Ins_83ef29b2
环保废气处理检测
yzguo
windlfr
实验室之间你们的检测方法还不同,怎么比法啊?高手解释下
5337201jwl
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
